Aller au contenu principal
Remplacement du flash Canon EOS Rebel G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash Canon EOS Rebel G, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez trois vis cruciformes de 4,4 mm comme indiqué par les cercles rouges.
  2. Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre doigt, décollez la poignée texturée pour séparer les composants.
  3. Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, desserrez la connexion entre le panneau avant et l'appareil.
    • Retirez le panneau avant avec vos mains.
  4. Remplacement du flash Canon EOS Rebel G, Flash: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon EOS Rebel G, Flash: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le flash avec votre pouce
  5. Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à l'avant du flash près du couvercle de l'ampoule.
  6. Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 6, image 3 de 3
    • Fermez le flash.
    • Soulevez le couvercle du flash.
  7. Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le condensateur jaune du câblage du flash.
  8. Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le calfeutrage blanc avec une lame de rasoir, puis soudez la connexion.
  9. Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon EOS Rebel G: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle du flash pour accéder à l'ampoule du flash.
    • Une fois les fils dessoudés, faites glisser l'ampoule du flash hors du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach
Membre depuis le 04/04/12
43 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 2,491
