Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du flash Canon Powershot A610
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash Canon Powershot A610, Batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A610, Batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Déverrouillez le couvercle de la batterie tout en faisant pivoter le couvercle vers l'extérieur pour l'ouvrir.
  2. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et laissez les piles tomber.
    • Fermez le couvercle de la batterie.
  3. Remplacement du flash Canon Powershot A610, Boîtier de caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du flash Canon Powershot A610, Boîtier de caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du flash Canon Powershot A610, Boîtier de caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis de 3 mm qui fixent le panneau latéral au corps de la caméra.
    • À l'aide de vos ongles, tirez le panneau latéral vers l'extérieur pour le retirer.
    • Retirez les deux vis de 2 mm restantes qui se fixent au cadre de la caméra.
  4. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3 mm qui se trouve au bas de la caméra, près de la face avant.
    • Retirez la vis de 4 mm qui se trouve au bas de la caméra, près de l'arrière.
  5. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • Retirez la vis de 5 mm qui se trouve sur le dessus du logement de la batterie.
    • Retirez les trois vis de 6 mm qui se trouvent au bas du logement de la batterie.
  6. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle des bornes numériques A / V DC.
    • Retirez les trois vis de 4 mm.
    • Détachez la borne numérique A / V CC.
    • Lorsque vous réassemblez l'appareil photo, laissez la vis la plus haute jusqu'à ce que vous remettiez le boîtier supérieur en place.
  7. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 7, image 1 de 1
    • Saisissez les côtés du capot supérieur et soulevez doucement le capot jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil photo.
    • Ne retirez pas complètement le capot supérieur; un câble ruban orange le relie toujours à la caméra.
  8. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 8, image 2 de 2
    • Avec l'appareil photo à l'envers, tirez le côté du boîtier avant le plus proche de vous, dans un mouvement vers l'extérieur.
    • Appliquez une certaine force, mais tirez-le doucement pour éviter tout dommage.
  9. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 9, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de l'emplacement pour carte mémoire.
    • Retirez la vis de 3 mm qui se trouve près du fond du boîtier.
  10. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 10, image 3 de 3
    • Ouvrez complètement l'écran LCD.
    • Saisissez les deux côtés du haut du boîtier arrière et tirez-le doucement, dans un mouvement vers l'extérieur, jusqu'à ce que le boîtier se détache.
  11. Remplacement du flash Canon Powershot A610, Flash Unit: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3 mm qui maintient le flash sur l'appareil photo.
  12. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'index et du pouce, tirez le flash vers le haut et hors de l'appareil photo.
    • Le condensateur du flash peut provoquer des décharges électriques. Ne touchez pas les deux extrémités métalliques du condensateur simultanément.
  13. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 3 mm qui se trouve à l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  14. Remplacement du flash Canon Powershot A610: étape 14, image 1 de 1
    • Dessouder les fils blancs, jaunes, bruns et verts à leurs points de soudure.
    • Retirez et remplacez le flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Ramirez
Membre depuis le 01/20/11
625 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-26, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-26, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G26
3 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where is loccated the CMOS Battery?
Belkis Orozco - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 5,566
