Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Canon PowerShot A4000 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Canon PowerShot A4000 IS, Retrait des vis d'ancrage du capot avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A4000 IS, Retrait des vis d'ancrage du capot avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A4000 IS, Retrait des vis d'ancrage du capot avant: étape 1, image 3 de 3
  2. Remplacement du flash du Canon PowerShot A4000 IS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Canon PowerShot A4000 IS: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer délicatement le capot avant.
  3. Remplacement du flash du Canon PowerShot A4000 IS, Retrait du flash: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A4000 IS, Retrait du flash: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du flash du Canon PowerShot A4000 IS, Retrait du flash: étape 3, image 3 de 3
    • Le flash n'est pas maintenu très fermement dans l'appareil photo, alors faites attention. Assurez-vous que quelqu'un s'y accroche pour qu'il ne tombe pas.
    • Votre flash devrait sortir très facilement si vous utilisez votre spatule pour l'extraire avec précaution.
    • Une fois que l'ampoule du flash est dégagée du boîtier de l'appareil photo, utilisez simplement vos doigts pour retirer le flash de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ansley Gardner
Membre depuis le 10/13/14
761 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-3, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G3
3 membres
17 tutoriels rédigés
1Commentaire sur le guide
Hello! thank you for this flash replacement guide. I would like to know: can the flash be repaired or is it only replaceable? Thank you!
Jeiler AV - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 1,821
