Introduction
Dans ce guide, nous démonterons le Fujifilm FinePix S4800 pour retirer et remplacer l'ampoule flash. Cela implique de retirer le boîtier arrière en plastique de l'appareil photo en retirant les vis et en utilisant un outil de retrait en plastique pour séparer le boîtier arrière du reste de l'appareil photo et en retirant l'écran LCD. Vous pourrez ensuite retirer et remplacer l'ampoule de votre appareil photo après avoir retiré quelques vis de plus et dessouder les fils connectés à l'ampoule.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'étiquette sur la base de l'appareil photo soit orientée vers le haut.
Sur la porte du compartiment des piles, il y a un curseur qui dit "ouvert". Faites-le glisser vers le bas et poussez la porte vers la droite pour la libérer.
Inclinez doucement l'écran LCD vers le bas de l'appareil photo et utilisez un spudger pour retourner le verrou du câble ZIF fixé à l'écran LCD.
Dessouder les connexions indiquées dans l'image qui relient les fils noir, rose, blanc et bleu à l'ampoule.
Guide de soudure:Commentaire souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
If it wasn't for this manual, I don't know how I would have figured it out. I am very lucky to be here
