Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8, Flash: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8, Flash: étape 1, image 2 de 2
    • Eteindre l'appareil photo.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez l'arrière et retirez la cartouche de film.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 du bas de la caméra.
    • Retirez les deux vis sur le côté de la caméra.
    • De plus, il y a deux vis dans le compartiment à piles qui doivent également être retirées.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que toutes les vis sont retirées, soulevez doucement le boîtier avant avec vos mains ou un outil de levier.
    • Il y aura un ressort qui attachera le boîtier avant et le circuit imprimé principal, alors faites attention à ne pas casser le ressort.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant pouvoir voir le flash. Veillez à ne pas toucher le grand condensateur noir sur le dessus. Il aura toujours une charge et fera mal.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis fixant le flash à la carte de circuit imprimé principale. Le flash se détachera de la carte mère, ne laissant maintenant que les fils de connexion à retirer ensuite.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Mini 8: étape 7, image 3 de 3
    • Avec un kit de soudure, chauffez les points de soudure de connexion pour ouvrir la connexion, retirant ainsi les fils de connexion. Il existe plusieurs façons de le faire, selon les outils disponibles.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bo W
Membre depuis le 10/02/12
1 037 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 membres
26 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
Where can I purchase the flash unit?
Casey Sanders - Réponse Partager
Hi, did you ever find out where to replace the flash light unit?
Rachel Street - Réponse Partager
Why is all the camera lights flashing red and doesn't work?
medgabby - Réponse Partager
Will the camera work without any flash, or are the connections required for the whole thing to function ?
Hyaku Gen - Réponse Partager
Where can I find the flash unit to purchase??
Maria - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 151
Total : 37,474
