Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion, Boîtier de caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion, Boîtier de caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion, Boîtier de caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les six vis cruciformes n ° 00 de 4,5 mm des côtés inférieur, gauche et droit.
  2. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour retirer la protection de la fente de film sur le dessus de l'appareil photo.
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,5 mm située sous la protection de la fente.
  3. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette de dégagement à l'arrière de l'appareil photo pour ouvrir le compartiment à film.
    • Retirez la cartouche de film dans ce compartiment.
  4. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur le couvercle de la batterie pour le retirer.
    • Retirez toutes les piles à l'intérieur.
  5. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les coques avant et arrière.
    • Avec l'appareil photo vers le bas, retirez uniquement la coque arrière.
  6. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 6, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la face avant de la coque.
    • Lorsque vous soulevez la coque avant, veillez à ne pas tirer trop fort car un ressort est attaché à la coque et au boîtier de l'appareil photo.
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez le ressort du corps. Le ressort se rétractera dans l'anneau noir et gris sur la coque avant.
  7. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion, Flash: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion, Flash: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois la coque retirée, retirez la vis de 6,5 mm fixée à l'ampoule du flash à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  8. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez l'ampoule du flash du circuit imprimé en la déplaçant vers le côté avec le moteur et en la soulevant.
  9. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 9, image 2 de 2
    • Placez l'ampoule sur une surface ouverte et utilisez le pistolet à souder pour faire fondre les trois connexions de l'ampoule.
    • Lors du remontage, utilisez l'image pour fixer le bon fil à la bonne connexion sur l'ampoule (blanc-droit, gris-haut, brun-gauche).
  10. Remplacement du flash du Fujifilm Instax Minion: étape 10, image 1 de 1
    • L'ampoule du flash doit maintenant être complètement détachée de la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonnah Lee
Membre depuis le 04/18/18
473 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 membres
11 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hi, does anyone know how to find replacement bulb?
Ci Chali (Cichali) - Réponse
same question here!
Socorro Ruiz - Réponse
Hi, I did bulb replacement on Mini 40 with the help of this guide. I found similar looking bulb on Aliexpress. I suggest you to look online for a replacement xenon tube lamp that is similar in look and length. I found lamp for Nikon models ******D40 D40X D60 D60X D3000 fitting and working fine with Instax Mini 40
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 49
Total : 2,617
