Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Leica Z2X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Leica Z2X, Prise de trépied: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du flash du Leica Z2X, Prise de trépied: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez soigneusement les quatre vis cruciformes # 0 au bas de la caméra.
    • Assurez-vous de ne pas manquer celui qui se trouve réellement dans le trou de la prise du trépied.
  2. Remplacement du flash du Leica Z2X: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte arrière de la caméra en appuyant sur le loquet de la porte.
  3. Remplacement du flash du Leica Z2X: étape 3, image 1 de 1
    • Appliquez une pression sur la plaque inférieure et elle se détachera.
    • À partir d'ici, vous pouvez remplacer la plaque inférieure ou passer à d'autres étapes.
  4. Remplacement du flash du Leica Z2X, Flash: étape 4, image 1 de 1
    • Maintenant que vous avez retiré la plaque inférieure, vous pouvez séparer les capots avant et arrière.
    • Commencez par le capot avant et, en appliquant une pression (peut-être beaucoup de pression), détachez le capot avant.
  5. Remplacement du flash du Leica Z2X: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, la couverture arrière.
    • Appliquez une pression pour retirer la plaque arrière.
    • Faites attention aux boutons sur le dessus de l'appareil photo qui tombent, ce sont de petites pièces et PEUVENT se perdre facilement.
    • La meilleure façon de retirer le dos est de coller vos pouces de chaque côté de la prise de la batterie et de s'en séparer.
  6. Remplacement du flash du Leica Z2X: étape 6, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant avoir retiré les plaques avant et arrière.
  7. Remplacement du flash du Leica Z2X: étape 7, image 1 de 1
    • Le retrait du diffuseur de flash doit être simple à partir d'ici.
    • Prenez simplement le couvercle avant et appliquez une pression à l'avant du diffuseur de flash et il devrait ressortir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kenny
Membre depuis le 04/10/11
57 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 17
Total : 3,355
