Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 5,5 mm du bas de la caméra.
  3. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sur le côté droit de la caméra.
    • Ouvrez le volet HDMI pour retirer une vis de 5,5 mm.
    • N'oubliez pas de replacer la vis cachée sous le volet HDMI lors du remontage.
  4. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,5 mm sous le panneau LCD.
  5. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash et insérez le spudger dans la fente sous le flash et tournez.
    • Tout en tournant, séparez la coque pour diviser l'appareil photo en deux.
  6. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 6, image 1 de 1
    • Faites attention de ne pas endommager les rubans qui relient les moitiés entre elles.
  7. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'outil de levier sous le loquet noir. Soulevez doucement jusqu'à ce que le loquet se relève.
    • Retirez délicatement le ruban du loquet.
    • Soyez doux lorsque vous retirez et détachez les rubans car ils sont fragiles.
  8. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700, Support interne: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis restantes de 5,55 mm.
    • Retirez la seule vis de 6 mm.
  9. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez l'outil de levier sous le loquet et soulevez doucement pour retirer le ruban.
  10. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 10, image 1 de 1
    • Déplacez le ruban pour révéler la vis cachée.
  11. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le bouton pour accéder à la vis de 4 mm.
  12. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 12, image 1 de 1
    • Sur le dessus de la caméra, retirez la vis de 6 mm.
  13. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 13, image 2 de 2
    • Avec l'outil de spatule, soulevez délicatement le robinet blanc en maintenant le support.
    • Utilisez le même outil pour retirer le ruban collé.
  14. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le bouton pour faire glisser le support vers l'extérieur.
  15. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 15, image 2 de 2
    • Avec l'outil de levier, soulevez doucement le loquet et tirez le câble vers l'ensemble d'objectif.
    • Utilisez à nouveau l'outil de levier et placez-le sous le ruban et soulevez-le pour déconnecter le ruban.
  16. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700, Lentille: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700, Lentille: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6 mm qui maintiennent le boîtier du support.
  17. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le support de trépied de son emplacement.
  18. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 18, image 3 de 3
    • Il ne vous reste plus qu'à faire glisser l'ensemble objectif hors du boîtier.
  19. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700, Carte mère: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule en métal pour ouvrir le loquet et retirer le ruban.
  20. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la seule vis de 6 mm.
  21. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le bouton. Faites glisser la carte mère hors de la coque.
  22. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 22, image 2 de 2
    • Dessouder les fils noir, gris et blanc de la carte mère.
    • La carte mère est étiquetée avec les couleurs des fils.
  23. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700, Flash: étape 23, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 6 mm qui maintiennent le flash.
  24. Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix B700: étape 24, image 2 de 2
    • Maintenant, tout en appuyant sur le bouton du flash, faites glisser l'ensemble flash hors du boîtier.
    • Le bouton du flash peut tomber lors du retrait de l'ensemble.
    • Lors du remontage, placez d'abord l'ensemble puis rebranchez le bouton flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Salgado
Membre depuis le 02/27/19
1 429 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 467
