Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Nikon Coolpix L840
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L840, Flash: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton du flash sur le côté de l'appareil photo pour permettre au flash de s'élever vers le haut.
  2. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L840: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix L840: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis noires de 4 mm avec un Philips 000. (Il devrait y avoir une vis de chaque côté de la caméra).
  3. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L840: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Nikon Coolpix L840: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier arrière du flash en le soulevant du flash.
    • La demi-couverture arrière a une petite queue qui la maintient verrouillée en place. Agiter le capot arrière peut aider à décrocher la queue.
  4. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L840: étape 4, image 1 de 1
    • Poussez le flash vers l'intérieur pour le sortir de son boîtier avant. Puisque le boîtier arrière est retiré, le flash doit sortir de l'arrière.
  5. Remplacement du flash du Nikon Coolpix L840: étape 5, image 1 de 1
    • Le revêtement protecteur transparent du flash est collé sur le flash avec du ruban adhésif double face mince. Séparez les deux composants pour accéder au flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chanelle Mosquera
Membre depuis le 04/11/16
259 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 1,023
