Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips # 00 du bas et du panneau latéral droit.
  2. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral droit en tirant sur la grande pièce d'argent.
  3. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 restantes du panneau avant et latéral.
  4. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, retirez la plaque signalétique argentée et la pièce en forme de T argentée.
  5. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant noir en le faisant glisser vers l'objectif, puis en le retirant de l'appareil photo.
  6. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, soulevez les deux languettes pour séparer le boîtier - une languette en haut et une languette sur le côté droit.
  7. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
    • Toujours à l'aide de la spatule en plastique, détachez la barrette de connexion dorée et la barrette de connexion blanche.
    • À l'aide des deux mains, séparez la caméra en deux.
  8. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010, Objectif: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010, Objectif: étape 8, image 2 de 2
    • Toujours à l'aide de la spatule, détachez les trois connecteurs ruban en fil d'or de l'intérieur de la caméra.
  9. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de l'intérieur de la caméra à l'aide d'un tournevis n ° 00.
  10. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, tirez la pièce d'objectif tout droit hors du corps de l'appareil photo.
  11. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 sur le côté droit de la caméra.
  12. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 12, image 1 de 1
    • Toujours à l'aide du spudger, détachez les connecteurs de ruban en fil d'or de la carte mère.
  13. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 13, image 1 de 1
    • Dessouder les fils supérieur droit et inférieur gauche pour retirer la carte mère.
  14. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 14, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère, saisissez-la de chaque côté et tirez vers le haut avec votre pouce et votre index.
  15. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010, Flash: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010, Flash: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010, Flash: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 restantes.
    • Soulevez la pièce métallique vers le haut pour la retirer.
  16. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 16, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur la languette blanche pour retirer la petite carte mère avec le périphérique flash dessus.
  17. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton argenté à l'aide de votre pouce et de votre index.
    • Retirez la petite carte mère du boîtier de la caméra.
  18. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez le cache en plastique du flash à l'aide d'un spudger.
  19. Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 1010: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez l'ampoule du flash à l'aide d'un spudger en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Curtis Reedy
Membre depuis le 01/12/11
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 2,567
