Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Olympus Stylus 410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410, Démontage du curseur Olympus Stylus 410: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez les 2 vis au bas du curseur.
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le bas du curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail inférieur.
    • Il y a un petit morceau qui relie le curseur à la piste. Assurez-vous de ne pas le perdre car il est nécessaire de remettre le curseur.
  3. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail supérieur.
  4. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 4, image 1 de 1
    • Le curseur doit maintenant être libre du corps de la caméra.
  5. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les 3 vis sur la bande métallique extérieure et retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  6. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour décoller la bande métallique extérieure, en commençant par le bas de la caméra.
    • La bande métallique attachée à la caméra avec de la colle en plus des vis. Veillez à ne pas plier le bracelet lorsque vous le retirez de l'appareil photo.
  7. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 7, image 2 de 2
    • Le déclencheur peut maintenant être retiré. Il n'est pas connecté à la caméra et peut être retiré.
  8. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mémoire.
    • Localisez et retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  9. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger autour du bord du boîtier pour le desserrer.
    • Remuez soigneusement le boîtier arrière. Cela peut exiger une bonne dose de force.
  10. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez les 3 vis internes qui se maintiennent à l'avant du boîtier. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  11. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 11, image 2 de 2
    • Tout en saisissant l'intérieur et le boîtier avant, tirez doucement jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. Une légère agitation peut être nécessaire.
    • Faites attention de ne pas retirer complètement le boîtier avant car il sera toujours connecté avec des fils.
  12. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410, Flash: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410, Flash: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment gris recouvrant le flash.
    • Placez votre tournevis à tête plate ou petit spudger sous la languette qui maintient le couvercle gris.
    • Soulevez doucement la languette pour libérer le compartiment gris.
  13. Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du flash du Olympus Stylus 410: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule autour du périmètre du compartiment gris pour le détacher du boîtier avant.
    • Le compartiment gris peut maintenant être retiré du flash.
    • Le flash peut maintenant être retiré et un nouveau soudé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rory Aronson
Membre depuis le 04/15/10
46 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 membres
17 tutoriels rédigés
2 commentaires
Good instructions, but author doesn't say where or how to get new flash unit!
Ken Arnoldi
ken arnoldi - Réponse
Good instructions but author doesn't say how or where to get new flash unit!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 3,050
