Introduction
Si le flash de votre Lumix ne fonctionne pas, est cassé, ne fonctionne pas comme prévu, ou ainsi de suite, cela peut être le résultat d’une ampoule de flash cassée dans votre Lumix. En suivant ce guide, vous serez en mesure de retirer et de remplacer votre composant flash sur votre Lumix.
Avant de remplacer votre flash, consultez ce guide de dépannage pour voir s'il existe une solution plus simple à votre problème. Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre complètement votre appareil photo et de retirer sa batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis de 4 mm situées sur le côté et en bas du boîtier de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Dévissez les six vis de 3 mm qui maintiennent la charnière de l'écran LCD en place à l'aide d'un tournevis Phillips 000.
Tirez doucement le câble ruban de l'écran LCD du port interne pour déconnecter l'écran et éviter tout dommage indésirable.
Soulevez l'écran LCD libéré de la base de la caméra pour terminer le processus.
Orientez l'avant de la caméra loin de vous et retirez la vis de 3 mm dans le coin supérieur gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Maintenant que vous avez retiré toutes les vis qui le maintiennent, tout le panneau supérieur sera desserré. Agitez-le avec vos doigts jusqu'à ce que vous puissiez l'enlever complètement.
Retirez la vis de 3 mm qui se trouve derrière le flash avec un tournevis cruciforme n ° 000. C'est un peu difficile à voir, mais votre tournevis devrait pouvoir se glisser entre la fissure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
