Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Tout en tenant la caméra, notez chaque vis qui maintient l'écran au châssis principal de la caméra.
    • Tenez l'appareil photo à la verticale et l'objectif face à vous. Il y a un total de six vis PH00 de 4 mm à défaire - deux à gauche, une vis à droite et trois en bas. Deux d'entre eux sont cachés derrière la porte du compartiment à piles.
  2. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour retirer les vis répertoriées à l'étape 2. Il y a un total de six vis de 4 mm.
  3. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement l'écran du châssis de la caméra principale. L'endroit idéal pour commencer est le coin avec la prise casque, comme indiqué sur l'image.
    • Une fois que ce côté est libre, travaillez doucement le long du bord, tout autour du corps de la caméra.
  4. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 3 de 3
    • L'écran libéré, posez doucement l'appareil photo sur son visage, de sorte que le compartiment de la batterie soit orienté vers le haut. Utilisez les deux mains pour soulever l'écran et l'éloigner.
    • L'écran est toujours attaché à la carte mère par un câble ruban. Soyez doux car il est très fragile.
  5. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 5, image 3 de 3
    • L'écran étant séparé du châssis principal, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le bord du connecteur de la nappe de la carte mère.
  6. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Écran séparé: étape 6, image 1 de 1
    • L'écran est maintenant détaché.
    • Mettez le boitier de côté dans un endroit sûr.
  7. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Objectif: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Objectif: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Objectif: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir retiré l'écran et la batterie pour accéder à l'intérieur de l'appareil photo, notez les deux assemblages principaux à l'intérieur - l'appareil d'objectif et la carte mère principale. L'ensemble de lentille est sur le côté gauche.
    • Il y a trois petites vis argentées (4 mm PH00) à retirer.
  8. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois les trois vis retirées, notez les deux câbles plats reliant l'ensemble de lentille à la carte mère principale.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bandes vertes de ruban adhésif protégeant les connecteurs.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips noirs verrouillant les câbles plats, puis utilisez la pince à épiler pour éloigner doucement les câbles plats de la carte mère principale.
  9. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant que les vis et les câbles plats ont été retirés, tirez doucement sur la lentille de la caméra et retirez-la.
  10. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez retiré l'ensemble batterie, écran et objectif, vous êtes prêt à continuer à retirer la carte mère.
    • Il y a de petits câbles plats connectés à la carte mère. Utilisez votre outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les côtés des connecteurs loin de la carte mère. Rangez-les pour éviter de les endommager lors du retrait de la carte mère.
  11. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 11, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les câbles plats, notez les vis qui maintiennent la carte mère dans le châssis principal de la caméra.
    • Il existe deux types de vis à retirer. Les quatre (2 mm, PH00) cerclés de rouge ont une grosse tête, et vont dans le contact doré.
    • Les trois vis (4 mm, PH00) marquées en vert ont une tête mince.
    • Utilisez le tournevis IFIXIT et l'embout PH0 pour retirer toutes les vis retenant la carte mère.
  12. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 12, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la prise casque hors de son boîtier. Cette prise maintient la carte mère en place.
    • Ensuite, faites doucement glisser l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère. Déplacez vos doigts en dessous et utilisez vos mains pour le retirer complètement.
  13. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 13, image 3 de 3
    • Maintenant, retirez complètement la carte mère du châssis.
  14. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Flash: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Flash: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2, Flash: étape 14, image 3 de 3
    • Sous la carte mère, il y a une fine plaque métallique. Cette plaque doit se soulever facilement, car aucune vis ne la maintient en place.
  15. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 15, image 2 de 2
    • Maintenant, il ne reste plus que le cadre et le cadre intérieur noir. Pour accéder à l'assemblage du flash, le cadre noir doit être entièrement retiré.
    • En raison de l'abondance de petites pièces, il peut être facile d'en perdre.
    • En règle générale, les vis noires appartiennent au cadre noir et les vis argentées traversent le cadre noir directement dans le boîtier de la caméra.
  16. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 16, image 3 de 3
    • Avant de pouvoir retirer le cadre noir, assurez-vous de supprimer les accents argentés sur le boîtier. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour les soulever doucement.
    • Bien que cela ne soit pas nécessaire, il est conseillé de retirer le couvercle argenté du flash. Retirez les deux vis qui le maintiennent ensemble et soulevez doucement le dessus avec l'outil d'ouverture en plastique. Nous avons choisi de le remettre en place pour le reste du guide pour ajouter de la stabilité à la pièce.
  17. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 17, image 3 de 3
    • Ensuite, utilisez doucement l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le cadre noir hors du boîtier. Le cadre doit se soulever facilement. Si vous ressentez une certaine résistance, vous avez peut-être manqué une vis.
  18. Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung Galaxy Camera 2: étape 18, image 2 de 2
    • Maintenant, en regardant le cadre noir, le coin supérieur gauche est le mécanisme du flash.
    • Le retrait des deux vis (3 mm PH00) du capuchon en plastique du flash libère l'ampoule afin de pouvoir la changer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sofia Isern
Membre depuis le 02/10/16
514 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 membres
13 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi! Where can i buy this samsung galaxy camera 2 flash unit?
Juan Andres Gonzalez Velez - Réponse
hi where can i get samsung galaxy camera 2 flash light
Melwin Mendis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 2,915
