Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Samsung NX30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Samsung NX30, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra de sorte que le bas de la caméra soit vers le haut.
    • Poussez le commutateur de batterie vers l'arrière de l'appareil photo.
  2. Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le commutateur bleu au-dessus de la batterie.
    • Faites glisser le commutateur bleu dans la caméra dans le sens de la flèche sur le commutateur. Lorsque l'interrupteur a été enfoncé, la batterie se lèvera.
  3. Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement du flash du Samsung NX30, Flash: étape 4, image 1 de 1
    • Si vous regardez l'avant de l'appareil photo avec l'objectif face à vous, regardez le côté droit de l'appareil photo, appuyez sur le bouton du flash pour faire sortir la tête du flash.
  5. Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois la tête du flash relevée, dévissez les deux vis à tête Phillips noires de 4 mm situées de chaque côté de l'ampoule du flash.
  6. Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, abaissez la tête du flash.
  7. Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir fermé la tête de flash, tirez le couvercle noir de la tête de flash vers le haut et hors de la tête de flash.
  8. Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois le couvercle du flash retiré, dévissez les deux vis cruciformes argentées de 3 mm situées sur le dessus de la tête du flash.
    • Ne touchez pas les fils métalliques de chaque côté du flash et évitez de toucher du métal. Le condensateur peut être chargé et vous choquera.
  9. Remplacement du flash du Samsung NX30: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retirez l'ampoule du flash de l'appareil photo.
    • Retirez ensuite le flash de l'appareil photo en soudant l'ampoule du flash à l'aide d'un fer à souder.
    • Pour obtenir des conseils sur le soudage, consultez le Guide des techniques de soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William
Membre depuis le 02/03/16
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 876
