Introduction
Votre flash ne fonctionne plus? Ce guide vous montrera comment remplacer l'ensemble du flash et éclairer vos photos.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 7 vis à l'extérieur de la caméra
Deux vis PH000 de 5 mm sur le côté droit du boîtier de la caméra
Quatre vis PH000 de 3 mm en bas et sur le côté gauche du boîtier de la caméra.
Utilisez la spatule en plastique pour faire sortir le boîtier arrière. Commencez par le côté droit et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre autour du boîtier.
Déconnectez le jeu de fils du boîtier arrière à la carte mère. Pour ce faire, utilisez le spundger en plastique pour faire basculer la languette noire vers le haut et les fils se retireront.
Dévissez les quatre vis PH000 de 3 mm et les deux vis argentées PH000 de 1 mm de la carte mère verte
Dévissez les deux vis de 3 mm du capot supérieur avec le tournevis PH000.
Avec la vis de 2 mm, également une vis PH000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hola, mi camara wb2100 se queda colgada y los comandos responden pasados varios segundos y al iniciar arranca con valores por defecto, es decir que no graba las configuraciones luego que se apaga, es muy molesto usarla de esta forma y quisiera saber si hay forma de resetearla para ver si se soluciona el problema. Alguien tiene idea de como resetear esta cámara? se agradece vuestra ayuda.
