Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis du boîtier avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Cinq vis cruciformes de 3,5 mm
  2. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le côté gauche de l'écran LCD et tirez-le lentement vers le côté gauche de l'appareil photo, mais ne le retirez pas entièrement, il y a un connecteur ruban.
    • Veillez à ne pas déchirer le connecteur ruban.
  4. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 4, image 2 de 2
    • Pour effacer la connexion du ruban sous l'écran, soulevez la porte du ruban noir avec le spudger.
    • Soulevez doucement le ruban de la porte et mettez l'écran de côté.
  5. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Base: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Base: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a cinq vis de trois tailles différentes qui doivent être retirées.
    • Une vis de 4,5 mm
    • Quatre vis de 3,5 mm, une du côté du bouton
    • Une vis de 5,5 mm
  6. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez lentement le plateau métallique vers la droite.
    • Veillez à ne pas plier les languettes à vis ou à ne pas déchirer le câble ruban.
    • Retirez la nappe en utilisant le spudger pour soulever la porte du ruban noir pour libérer le ruban
  7. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Objectif: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez les deux nappes de l'objectif en utilisant le spudger pour soulever les grilles du ruban.
    • Une porte est noire et une autre est blanche.
  8. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis argentées.
    • Trois vis de 5,5 mm
  9. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez l'objectif pour le dégager de l'appareil photo. Un spudger peut être utilisé pour séparer l'objectif si nécessaire.
  10. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Flash: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Flash: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200, Flash: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis fixées à la lunette extérieure argentée.
  11. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cadre rond argenté de l'avant de l'appareil photo.
  12. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis au bas du capot avant.
  13. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le support de trépied.
  14. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le couvercle avant de la caméra.
  15. Remplacement du flash du Sanyo VPC-X1200: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la lentille du flash à l'aide de la spatule ou d'un doigt.
    • Il sera attaché par un morceau de ruban adhésif, décollez la lentille de ce morceau de ruban adhésif sans retirer le ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Giardina
Membre depuis le 04/19/10
20 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 2,130
