Introduction
Le flash est chargé de produire un flash lumineux, aidant à éclairer les scènes sombres. Si la fonction flash ne fonctionne pas sur votre appareil photo, vous avez peut-être un flash défectueux. Vérifiez que la fonction flash n'est pas désactivée et vérifiez les autres paramètres du logiciel avant d'envisager le remplacement. Ce guide vous montrera comment remplacer le flash si la cause de la panne est physique. Ce remplacement nécessitera un tournevis JIS 0, un tournevis JIS 00, un tournevis JIS 000, des outils d'ouverture, un spudger et une pince à épiler.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que la caméra est hors tension en réglant le commutateur sur OFF.
Retirez quatre vis JIS 000 de 3 mm.
Retirez une vis JIS 00 de 3 mm.
Retirez une vis JIS 00 de 3 mm de chaque côté du flash.
Retirez le boîtier du flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I would like to know how do I take out the top cover only in order to access the on/off switch, it seems impossible to find this, after a long search I am loosing hope hahaha.
Hi. To get the button removed you actually will need to follow the steps on this guide through step 18. Unfortunately the process is more complicated than it needs to be but in order to remove the front grip and access the button you will need to follow all the steps before. Look at steps 17 and 18 in detail to see the exact process of removing the button housing.
I would just like to let you know that I successfully replaced the flash unit. Thank you very much for this guide. I only had trouble finding the plug for the ribbon cable from the flash unit to reconnect it. In your photo, the ribbon cable is already disconnected, and I could not remember where it was plugged in. But finally, I found it and everything is working.
