Introduction
Cette réparation résoudra tous les problèmes liés aux dysfonctionnements du flash. Par exemple, si le flash ne répond pas ou si le flash n'est pas aussi brillant qu'il le devrait, cette réparation résoudra ces problèmes.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips n ° 0 pour dévisser les six vis de 2 mm sur le boîtier extérieur de la caméra.
Le connecteur ZIF peut être retiré en basculant le petit support noir en position verticale, puis en faisant glisser le câble ruban avec précaution.
Une fois que cela a été fait, utilisez une pince à épiler pour débrancher le connecteur plat du circuit imprimé de l'objectif de la carte mère.
Retirez les deux vis de la plaque métallique du bas.
Détachez les câbles plats sans fusible en les faisant glisser.
Détachez les câbles du connecteur ZIF en retournant le petit support noir en position verticale, puis en faisant glisser le câble avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
