Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
    • Retirez toutes les vis visibles à l'extérieur du boîtier.
    • Il devrait y en avoir trois qui soient tous facilement localisables.
  2. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
    • Retirez la vis à côté de la fente pour carte mémoire.
  3. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement les pièces de couverture avant et arrière.
    • La couverture avant devrait être complètement gratuite avec peu d'effort.
    • Le couvercle arrière sera toujours attaché au circuit imprimé.
  4. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 4, image 1 de 1
    • Déclipsez simultanément tous les clips retenant le circuit. Retirez le boîtier arrière.
    • Les circuits seront toujours connectés au boîtier arrière par des câbles plats.
  5. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier comme indiqué.
  6. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 6, image 1 de 1
    • Déclipsez le clip qui retient le câble ruban.
    • D'autres câbles plats peuvent ne pas avoir de clips.
  7. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban.
  8. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les six vis sur la face avant de la carte mère entourées dans l'image.
    • Retirez la carte mère du reste du boîtier.
    • Il sera toujours connecté au flash.
  9. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le câble à l'arrière de la carte mère.
  10. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 10, image 1 de 1
    • Détachez les câbles plats illustrés.
    • Prudent! Toucher les fils du gros condensateur jaune peut provoquer un choc douloureux.
    • Retirez le flash de la carte mère.
  11. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52, Flash: étape 11, image 1 de 1
    • Déchargez le condensateur jaune attaché au flash en court-circuitant les fils avec un tournevis.
    • Évitez de toucher les câbles avec vos mains, car cela peut entraîner un choc douloureux.
  12. Remplacement du flash du Sony Cyber-shot DSC-P52: étape 12, image 1 de 1
    • Remplacez le flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trevor
Membre depuis le 01/20/11
319 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-43, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-43, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G43
4 membres
20 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 20
Total : 1,882
