Aller au contenu principal
Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les vis argentées de chaque côté de la caméra.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser toutes les vis de 2,0 mm (4 instances) et de 4,0 mm (2 instances).
  2. Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, séparez soigneusement le boîtier extérieur avant et arrière des composants internes.
    • Soyez conscient du fil ruban qui se déconnectera lorsque le boîtier sera détaché.
  3. Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt, Flash et boitier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt, Flash et boitier: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 2 mm reliant le boîtier du flash aux principaux composants de l'appareil photo.
    • Utilisez un tournevis Philips # 00 pour retirer les vis noires de 2,0 mm (4 instances).
  4. Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du flash et de son logement du Minolta Dimage Xt: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour pousser les crochets en plastique noir à travers la carte de circuit imprimé pour libérer le boîtier du flash.
    • Une fois les vis retirées, retirez la carte de circuit imprimé du corps de la caméra.
    • Les fils l'empêcheront de se détacher complètement.
    • Tirez le boîtier loin de la carte de circuit imprimé.
Pour remonter l'appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse. Cela nécessitera le rattachement des fils de l'appareil photo au boîtier de l'ampoule flash.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keith Sechrist
Membre depuis le 03/11/13
22 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 561
