Aller au contenu principal
Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64
Ce dont vous avez besoin
  1. Attention : les étapes 1 à 2 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Retirer les vis: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Retirer les vis: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Retirer les vis: étape 1, image 3 de 3
    • 1. Enlevez les 3 vis ph2 6.75mm du boitier.
  2. Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Ouverture: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Ouverture: étape 2, image 2 de 2
    • 2. Separez le boitier ouvert du C64 en tirant vers le haut et vers vous.
    • Ne tirez pas trop fort, vous pourriez casser les clips.
  3. Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Détacher le clavier de la carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Détacher le clavier de la carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • 1/Détachez la liasse de fils multi-colore connectée à la carte mère.
    • Sur la photo, la LED d'indication d'alimentation (connectée au fil noir et rouge) n'est pas fixée au panneau du clavier, la vôtre devrait être différente.
  4. Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Localiser le fusible 3AG: étape 4, image 1 de 1
    • 2/Trouvez le fusible 3AG situé prêt du port du joystick et de l'interrupteur On/Off.
  5. Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Enlever le fusible 3AG: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du fusible 3AG du Commodore 64, Enlever le fusible 3AG: étape 5, image 2 de 2
    • 3/En utilisant un outil d'ouverture en plastique, enlevez le fusible 3AG des clips métaliques.
    • Remplacez le fusible 3AG en insérant le nouveau et en le plaçant entre les clips.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Silvanus Clarke
Membre depuis le 09/26/14
656 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 35
Total : 3,633
