Introduction
Sans fusible fonctionnel, un radiateur Lasko CD08200 ne pourra pas fonctionner en toute sécurité car il ne disposera d'aucun mécanisme de sécurité pour coupere courant et éviter de surcharger l'appareil.
Veuillez vous référer à ce Guide de dépannage avant de commencer, pour vous assurer que le remplacement du fusible est la bonne solution pour réparer votre appareil.
Ce guide implique de la soudure si vous n'êtes pas expérimenté en soudure, reportez-vous à ce [lien | https://www.ifixit.com/News/6864/how-to-...|soldering guide].
Pour ce guide de remplacement, vous aurez besoin de : un tournevis TR15, un tournevis PH2 et un kit de soudure. Un tournevis de précision peut également être utilisé avec les embouts suivants :
- Torx sécurité 15 (bit TR15)
- Phillips 2 (embout PH2)
Avertissement : La réparation des radiateurs peut être dangereuse. Faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous suivez ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil et placez-le sur sa tête.
Retirez les quatre vis de 14 mm retenant le bas à l'aide d'un tournevis TR15.
Retirez les quatre vis de 14 mm abritant la base du ventilateur à l'aide du tournevis Phillips n°2.
Retirez la base du ventilateur de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
This is a very clearly written and beautifully photographed repair description. Thank you!
The only other information I need is a detailed description of the fuse so I can have a replacement ready to install when I begin the repair. Would you be willing to provide this information?
Thanks very much!
Salutations!
I'm afraid that neither I or my colleagues have no information on the fuse replaced on this guide. Perhaps an electrician with a careful eye may be able to help determine which fuse is required for this guide.
Best of luck on repairing your Lasko!
Thanks for your response and for your good wishes!
