Introduction
Ce démontage peut quasiment se faire sans casser le boîtier. Cependant je l'ai découvert trop tard.
Dans mon cas, le moteur tourne en utilisant une alimentation 12v. Le problème était le fusible thermique qui avait sauté.
Ce dont vous avez besoin
Ensuite, tirez le capuchon en utilisant une certaine force
Caché derrière une pièce en plastique qui ressort assez bien
Utilisez un couteau pour couper le caoutchouc gris doux avec les deux côtés (de chaque côté des boutons d'alimentation)
Notez les petits piquets à l'intérieur attention à ne pas les casser !
Le mode turbo passe juste un fusible de chaleur et de courant avant que la tension ne soit appliquée sur le moteur.
Le fusible thermique (composant blanc 'Y51 H 120...' à côté du fil bleu) est du type : 120 degrés Celsius, 3 Ampères et il gère 250VAC
Vérifiez le fusible thermique en mesurant la résistance sur le fusible thermique, il devrait être très proche de 0 (le mien était de 0,03 ohm) s'il fonctionne. REMARQUE : même si sa résistance est de 0, elle peut toujours être proche de la rupture. Lorsque le courant passe à travers, il peut créer une résistance.
Mon moteur a tourné avec 12v appliqué directement sur ses pôles (mais pas très vite). Le défaut de ma machine était que le fusible thermique avait "soufflé" après remplacement il fonctionnait à nouveau parfaitement !
Le moteur à courant continu est spécifié à 230 V et est de type balayé.
J'ai utilisé avec succès un fusible thermique d'ebay avec les spécifications suivantes : * Température nominale : 131 ° * Courant nominal : 3 A * Tension nominale : 250 Vac * Largeur du corps : 6 mm * Hauteur du corps : 6 mm * Profondeur du corps : 2,5 mm
J'ai utilisé un pistolet à colle thermique avec des résultats assez corrects, je voulais le rendre à nouveau "étanche".
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Notez qu'il aura l'air "ouvert" par la suite.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
