Aller au contenu principal
Remplacement du guidon JD Razor 2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du guidon JD Razor 2000, Tirer la ficelle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du guidon JD Razor 2000, Tirer la ficelle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du guidon JD Razor 2000, Tirer la ficelle: étape 1, image 3 de 3
    • Maintenez fermement le guidon en place.
    • Saisissez d'une main l'embout amovible noir du guidon et tirez-le.
    • Tirez l'extrémité de la ficelle nouée à travers la pointe amovible.
  2. Remplacement du guidon JD Razor 2000, Défaire le noeud: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du guidon JD Razor 2000, Défaire le noeud: étape 2, image 2 de 2
    • Défaites le nœud au bout de la ficelle.
    • Si vous lâchez la corde alors qu'elle est tendue, elle peut reculer loin de l'autre côté du guidon. Pour éviter cela, amenez l'extrémité de la ficelle vers l'intérieur vers la section creuse du guidon, puis relâchez-la avec précaution.
  3. Remplacement du guidon JD Razor 2000, Tirer le guidon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du guidon JD Razor 2000, Tirer le guidon: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur le bouton de fixation doré situé sur le guidon à remplacer.
    • Tout en appuyant toujours sur le bouton de fixation, faites glisser le guidon en dehors de la barre en T.
    • Lors de la réinstallation du guidon (après avoir terminé le guide), vous aurez peut-être besoin d'une paire de pinces à bec effilé pour enfiler la ficelle à travers le guidon.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Church
Membre depuis le 10/16/14
297 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Why is the stretchable string for?
dantotford - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 2,086
