Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous apprendrez à démonter le téléphone et à retirer le haut-parleur en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque vous regardez à l'arrière du téléphone, vous verrez une ligne horizontale et trois segments en plastique surélevés sous la forme d'un triangle.
Placez le pouce sur le dessus du triangle et appuyez sur le téléphone tout en glissant votre pouce vers le bas du téléphone.
Après 5 mm, il cessera de glisser.
Faites pivoter le téléphone pour que le bas soit face à vous. Il y a un petit décrochement sur la façade en plastique.
En utilisant le bout de votre ongle ou un spudger, soulevez la couverture loin du reste du téléphone.
Une fois que la couverture commence à se séparer, continuez à séparer jusqu'à ce que les encoches supérieures se détachent.
Localisez le haut-parleur en haut du téléphone juste au-dessus de l'écran.
À l'aide d'un spudger ou d'une paire de pinces à épiler, basculez doucement et faites levier entre le haut-parleur et la carte principale.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
