Aller au contenu principal
Remplacement du haut-pareur du Samsung Mythic SGH-a897
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-pareur du Samsung Mythic SGH-a897, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.
  2. Remplacement du haut-pareur du Samsung Mythic SGH-a897: étape 2, image 1 de 1
    • Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.
  3. Remplacement du haut-pareur du Samsung Mythic SGH-a897, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez six vis cruciformes Phillips n ° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement du haut-pareur du Samsung Mythic SGH-a897: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
    • Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.
  5. Remplacement du haut-pareur du Samsung Mythic SGH-a897, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-pareur du Samsung Mythic SGH-a897, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 2
    • Trouvez le dos du téléphone. Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le bas de l'enceinte pour le faire sortir.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Morgan Yost
Membre depuis le 04/08/13
46 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 236
