Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630, Source de courant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630, Source de courant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630, Source de courant: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez le capot de l'imprimante.
  2. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T10 de 11 mm.
  3. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les panneaux recouvrant le bloc d'alimentation et le cordon.
  4. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le cordon de l'alimentation.
  5. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le bloc d'alimentation hors du châssis.
    • L'alimentation est toujours connectée ; ne tirez pas trop vite.
  6. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le dernier câble de l'alimentation.
  7. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630, Affichage LCD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630, Affichage LCD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630, Affichage LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Il y a une vis cachée sous l'autocollant du modèle sur le panneau avant.
    • Décollez l'autocollant du modèle du couvercle.
    • Cela exposera la vis T10 fixant le panneau.
  8. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis 12 mm-T10 fixant le panneau avant au corps de l'imprimante.
    • Desserrez le couvercle du panneau du corps de l'imprimante.
    • Il y a un câble ruban connecté à l'arrière du couvercle. Débranchez le câble avant de séparer complètement le panneau.
  9. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble ruban No-Fuss du panneau avant.
  10. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis de 8 mm à l'aide du tournevis Torx T6.
    • Retirez la carte mère du boîtier du panneau avant.
    • L'écran LCD est sur le côté opposé.
  11. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630, Haut-parleur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630, Haut-parleur: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le clip qui empêche le couvercle de l'imprimante de s'ouvrir complètement avec vos mains en l'éloignant de la tige du couvercle.
  12. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les rouleaux d'entraînement du papier en utilisant vos doigts pour pincer les indentations ensemble tout en tirant vers le haut.
  13. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis 11mm-T10 avec le tournevis.
    • La moitié supérieure de l'imprimante peut s'ouvrir lorsque vous retirez les vis les plus proches des charnières.
  14. Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630: étape 14, image 3 de 3
    • Poussez le clip maintenant le haut-parleur loin du haut-parleur tout en tirant sur le haut-parleur.
    • À ce stade, vous devez couper et souder votre nouveau haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Allen
Membre depuis le 01/24/18
477 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 966
