Introduction
Le son ne sort pas les haut-parleurs ou le son est-il déformé? Vous devez remplacer le haut-parleur dans le moniteur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les 4 vis rondes de 12 mm sur le panneau arrière.
À l'aide d'une tête Philips # 000, retirez 2 vis plates de 12 mm au-dessus du support de montage du support.
En utilisant une tête Ph1 Philips avec l'extension flexible de 150 mm, retirez 1 vis de tête Philips sous le support de montage du support.
Le support se retirera facilement.
Retirez le ruban soutenant chaque fil de haut-parleurs à l'ensemble d'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
