Introduction
Aucun son ne sort de votre haut-parleur supérieur ? Pas de soucis!
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil.
Localisez le rabat du couvercle de la carte SD/carte SIM sur le côté gauche de l'appareil.
En ouvrant le rabat, vous trouverez des emplacements pour la carte SD et la carte SIM. Retirez soigneusement ces éléments si votre appareil les possède et mettez-les de côté.
Soulevez le capot arrière pour commencer le processus de retrait. Continuez à retirer le couvercle arrière en travaillant le long du bord. Une fois retiré, mettez de côté le couvercle arrière.
Placez un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la plaque avant et de la plaque arrière. Exécutez l'outil d'ouverture le long de la couture tout en faisant levier légèrement afin de faire sortir les clips en plastique de la plaque avant.
Une fois qu'un ou deux clips sont sortis, vous pouvez commencer à utiliser votre main libre pour appliquer une pression supplémentaire tout en continuant à appliquer une pression de levier avec l'outil d'ouverture.
À l'aide de la pince à épiler, retirez la connexion de l'antenne. Saisissez le connecteur par la base et tirez vers la tête du connecteur.
Soulevez le ruban fixant le haut-parleur supérieur.
Appliquez une légère pression avec la pince à épiler pour déloger le haut-parleur, puis soulevez-le du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
