Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2, Cadre arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2, Cadre arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2, Cadre arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone avant de procéder au démontage pour éviter les chocs et les courts-circuits potentiels de tout composant électrique.
    • Retirez le couvercle arrière à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique et de la fente dans l'un des coins.
    • Soyez doux lorsque vous faites levier afin de ne pas user l'outil.
  2. Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique et du retrait en forme de dôme à côté de la face de la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis JIS de 4 mm dans chaque coin à l'aide de la tête de tournevis J000. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour desserrer.
  4. Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez une spatule en plastique ou en métal entre le capot avant et le cadre arrière dans l'une des zones indiquées par les carrés rouges et soulevez délicatement le cadre arrière pour le détacher. Répétez le processus tout autour du téléphone jusqu'à ce que le cadre arrière se détache.
  5. Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le cadre arrière avec vos mains.
  6. Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2, Haut-parleur arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Desserrez doucement le haut-parleur arrière en utilisant l'un des outils d'ouverture en plastique et en soulevant le haut-parleur de sa base métallique.
    • L'adhésif qui maintient le haut-parleur à la base peut être fort en fonction de l'âge et de l'état du téléphone. Ajustez votre force de levier si nécessaire.
  7. Remplacement du haut-parleur arrière du Alcatel One Touch Evolve 2: étape 7, image 1 de 1
    • Dessoudez les fils noir et rouge du haut-parleur à l'aide d'un outil à souder.
    • Si vous avez besoin d'instructions sur la façon de souder/dessouder des connexions électroniques, voici un lien vers le guide technique de soudure
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Bai
Membre depuis le 01/30/17
634 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 431
