Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.
  2. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez la languette de la batterie située sous l'appareil photo, tirez-la vers le haut et retirez la batterie.
    • La languette peut être repliée sous la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq, Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq, Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq, Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq: étape 3, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
    • Le panneau est maintenu par un adhésif et vous devrez peut-être caler et soulever le côté droit du panneau avant de pouvoir le retirer facilement.
  4. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx T4 de 4,0 mm qui tapissent le bord de l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
    • Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
    • Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.
    • Ne séparez pas complètement le panneau arrière du téléphone. Un câble relie les deux parties ensemble.
  6. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement la coque arrière du reste du téléphone.
  7. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le connecteur ZIF vers le haut à l'aide de l'extrémité plate d'un outil spudger.
    • Le connecteur ZIF est collé. Sois gentil! L'arracher ou le casser rendra votre téléphone inutilisable.
    • Vous aurez peut-être besoin d'adhésif pour maintenir votre câble d'alimentation en place lors du remontage de votre téléphone.
  8. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 8, image 3 de 3
    • Appuyez votre pouce contre le câble d'alimentation orange et tirez-le lentement vers le bas pour déconnecter le câble d'alimentation du bas du clavier.
    • La coque arrière et le reste du téléphone doivent maintenant être complètement séparés.
  9. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq, Haut-parleur arrière: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq, Haut-parleur arrière: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace juste au-dessus des haut-parleurs.
    • Faites levier vers le haut pour soulever le haut-parleur hors de son support.
    • Les haut-parleurs sont collés et causeront un peu de résistance lors de la manipulation.
    • Ne faites levier nulle part ailleurs car cela pourrait entraîner la rupture du support autour du haut-parleur.
  10. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq: étape 10, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, retirez délicatement le haut-parleur.
    • Répétez ce processus pour retirer le haut-parleur restant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tony Tran
Membre depuis le 04/14/13
64 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 501
