Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905, Couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905, Couvercle de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • En partant du haut du couvercle, faites glisser vers le bas et loin du téléphone avec votre pouce
    • Soulevez le couvercle de la batterie de la pâte et placez-le sur le côté
  2. Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905, Pack batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905, Pack batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le couvercle de la batterie retiré, placez votre pouce et votre index sur les fils près du réceptacle
    • Tirez doucement vers le haut sur les fils jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, ce qui signifie que la batterie est complètement déconnectée
    • Placez la batterie sur le côté
  3. Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905, Coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905, Coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 11 mm à l'intérieur du compartiment de stockage de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 (situé tout en bas du téléphone)
  4. Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez doucement le boîtier du téléphone le long de la couture au bas du téléphone en utilisant l'index et le majeur des deux mains
  5. Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 5, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la connexion câblée entre la carte de circuit imprimé et la coque arrière n'est pas tendue
    • Pliez la coque arrière sous la coque avant et le circuit imprimé
  6. Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905, Haut-parleur arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905, Haut-parleur arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Poser la coque arrière avec l'intérieur vers le haut
    • Pour retirer la protection du haut-parleur, retirez d'abord la vis de 7 mm de l'intérieur de la coque arrière
  7. Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 7, image 3 de 3
    • Pour accéder au haut-parleur, retournez la coque arrière et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le couvercle noir.
    • Poussez doucement la protection du haut-parleur hors de sa place avec votre pouce
    • Faites glisser délicatement le haut-parleur hors de son emplacement et placez la protection du haut-parleur de côté
  8. Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Uniden TCX905: étape 8, image 2 de 2
    • Avec le haut-parleur exposé, retirez le haut-parleur en coupant les fils rouge et noir près de leur emplacement de contact
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gary Pence
Membre depuis le 03/26/14
807 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-1, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 375
