Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur arrière
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur arrière, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.
  2. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur arrière, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux protections des vis du boitier en haut du téléphone avec une pince à épiler.
  4. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).
  5. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.
    • Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.
    • La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.
  6. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.
    • Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.
  7. Remplacement du haut-parleur arrière, Haut parleur arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle du haut-parleur du téléphone.
  8. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur hors de la couverture arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Annie White
Membre depuis le 10/18/13
262 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 membres
19 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I buy the replacement parts?
Sarah Birkett - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 28
Total : 274
