Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer les haut-parleurs à l'intérieur de la tablette. Il est important d'effectuer ces étapes avec soin, car les composants électriques à l'intérieur de l'appareil sont plus fragiles que le boîtier.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil.
Placez la petite ventouse sur un coin de l'écran et tirez légèrement pour exposer une couture entre l'écran et le boîtier.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture près du coin de l'appareil.
Glissez lentement l'outil sur le périmètre de l'appareil, en soulevant progressivement l'écran.
At the bottom of the pad, it is not spring clip. You can activate the release of the clip at the two hole at the bottom of the pad by sliding a small level inside the rectangular hole - one on each side. There is some tape used to hold the screen as well.
Yes! You have to be careful here because there are slide clips along the bottom of the screen that secure the tablet halves together. You can see small holes in the bottom of the dock connector slits. You have to insert a pointy object, I used a small screwdriver, to slide the latches to the left. If you don't do this step you can damage the tablet and never get the two halves back together securely.
Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.
Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de ce guide de remplacement de la batterie.
Retirez les fils reliant les haut-parleurs à la carte mère en appuyant sur le petit onglet jusqu'à ce que la connexion soit rompue.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
