Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z, Retirer la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
    • Retirez la batterie en la tirant bien droit vers l’avant de l’appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z, Désassemblage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 7mm.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 10mm.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 14mm.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le rabat sur le côté gauche.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
    • Soulevez le côté droit du loquet, puis le côté gauche pour détacher le cache de l'ordinateur portable.
  5. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez le rabat du côté droit.
  6. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 6, image 1 de 1
    • Insérez les outils d'ouverture en plastique vers le côté droit du loquet.
    • Détachez délicatement ce côté pour détacher le boitier supérieur.
  7. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier lentement.
    • Le clavier est attaché à la carte-mère par un câble. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d’endommager le câble.
  8. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.
  9. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le clavier avec précaution.
  10. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z, Haut-parleur: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z, Haut-parleur: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez lentement et soigneusement le haut-parleur avec vos doigts.
    • La prise dans laquelle le haut-parleur se branché se détache facilement de la carte mère si vous n'êtes pas prudent ! Faites très attention lorsque vous débranchez le haut-parleur !
  11. Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour débrancher les fils du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Driscoll
Membre depuis le 04/15/10
119 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,714
