Introduction
Ce guide nécessite à la fois des compétences en soudure et le retrait de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
L'écran de l'appareil orienté vers le bas, utilisez la spatule métallique pour retirer les petits cercles en caoutchouc situés aux quatre coins de l'appareil. Les vis devraient maintenant être révélées.
À l'aide du spudger en métal, ouvrez le petit et long rectangle en caoutchouc situé à l'arrière de l'appareil pour révéler plus de vis.
À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez les quatre vis de 6,8 mm situées aux quatre coins de l’appareil.
À l'aide du même tournevis, retirez les trois vis situées derrière le rectangle en caoutchouc. Ces vis ne sortent pas de l'appareil.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir doucement le panneau arrière de la tablette.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, extrayez délicatement l'enceinte de son logement en plastique.
Déssouder le haut-parleur de la carte mère
Pour savoir comment souder, consultez le Guide de soudure d'iFixit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
