Introduction
Ce guide concerne le remplacement des haut-parleurs supérieur et inférieur, que HTC appelle les haut-parleurs doubles. Assurez-vous d'avoir un bon endroit pour travailler et beaucoup de temps.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'extrémité d'un trombone dans les trous de chaque côté du téléphone pour éjecter la carte SIM et la carte Micro SD.
Mettez les détenteurs de cartes de côté.
Utilisez un spudger en métal pour soulever le bord gauche de la plaque avant grise supérieure.
Utilisez l'outil de levier en plastique étroit pour séparer soigneusement l'antenne à ruban noir de la plaque grise.
Utilisez l'outil de levier en plastique pour faire levier autour du bord du téléphone.
Tirez lentement du côté droit de l'écran comme si vous ouvriez un livre.
Utilisez la spatule en plastique pour décoller la mousse adhésive autour de l'appareil photo en l'éloignant de la plaque arrière.
Décollez les longs morceaux de ruban jaune sur les côtés droit et gauche de la plaque de cuivre.
Utilisez l'extrémité plate de la spatule en plastique pour retirer le haut-parleur inférieur.
En tenant le téléphone, tirez le haut-parleur vers la droite en tirant le connecteur hors de la carte.
Décollez le ruban jaune recouvrant le connecteur du bouton d'alimentation à l'aide de l'extrémité pointue de la spatule.
Ouvrez l'onglet blanc sur le connecteur du câble plat pour le bouton d'alimentation situé en haut à droite du téléphone.
Retirez délicatement le câble plat.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
