Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Poser la cale de maintien: étape 1, image 1 de 1
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 3 de 3
      • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'interstice entre la vitre et le panneau arrière.
      • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 3 de 3
      • Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
      • Veillez à toujours pousser sur le manche derrière la roue de découpe. Si vous tirez, la roue risque de se décrocher du manche.
      • Parcourez le bord gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
      • Continuez à rouler votre outil le long du coin gauche supérieur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 5, image 2 de 2
      • Faites céder l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 6, image 2 de 2
      • Progressez le long du bord supérieur.
      • Vous devrez peut-être faire plusieurs allers-retours avec votre outil pour être sûr d'avoir tranché autant d'adhésif que possible.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 7, image 3 de 3
      • Faites le tour du coin supérieur droit avec votre outil.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 8, image 2 de 2
      • Faites rouler l'outil le long du bord droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 9, image 2 de 2
      • Finissez de pousser la roulette vers le bas du bord droit de l'écran.
      • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vérifier que vous avez fait céder le plus possible d'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Même si l'outil d'ouverture a déjà fait le plus gros du travail, l'écran adhère toujours légèrement au panneau. Une carte en plastique est nécessaire pour finir la manœuvre.
      • Posez l'iMac à l'endroit sur une table.
      • Insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
      • Faites attention à ne pas l'enfoncer de plus de 9,5 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 11, image 2 de 2
      • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et coupez le reste d'adhésif dans le coin.
      • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas d'ouvrir un espace de plus de 6 mm.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 12, image 3 de 3
      • Faites attention à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risquez de l'endommager.
      • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour finir de trancher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 13, image 2 de 2
      • Remettez la carte dans le coin et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, au niveau du coin supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 15, image 2 de 2
      • Faites délicatement pivoter la carte pour augmenter légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
      • Comme de l'autre côté, avancez lentement pour que l'adhésif cède, mais veillez à ne pas trop solliciter la vitre.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 16, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte en plastique vers le milieu et arrêtez-vous juste avant la caméra iSight.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 17, image 2 de 2
      • Réinsérez la carte dans le coin supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 18, image 3 de 3
      • Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
      • S'il semble que certaines parties adhèrent toujours et ne se décollent pas, arrêtez de faire pivoter les cartes et servez-vous de l'une d'elles pour trancher l'adhésif coupable.
      • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
      • Soulevez l'écran d'une dizaine de centimètres seulement. Les nappes de données et d'alimentation le relient toujours à l'iMac.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Tout en tenant l'écran d'une main, débranchez la nappe d'alimentation de l'écran de l'autre.
      • Soulevez l'écran suffisamment (d'environ 20 cm) pour accéder facilement aux connexions, mais pas trop. Vous tendriez les nappes et forceriez sur leurs connexions.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 20, image 3 de 3
      • Retournez le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
      • Débranchez la nappe.
      • Cette connexion est fragile et se casse facilement. Assurez-vous de tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
      • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
      • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
      • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
      • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    23. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 3 de 3
      • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
      • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
      • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
      • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Consultez ce tutoriel après votre réparation, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Ôter le support de fixation: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Ôter le support de fixation: étape 24, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
      • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 25, image 1 de 1
      • Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
      • Comment réinstaller facilement ce support :
      • Positionnez le support en diagonale.
      • Serrez la vis la plus à droite suffisamment pour maintenir le support en place ; laissez-la légèrement desserrée pour le moment afin que le support puisse pivoter.
      • Rabattez le côté gauche du support jusqu’à ce qu’il soit horizontal dans sa position d’origine.
      • En commençant par la vis la plus à gauche, installez et serrez les vis restantes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017, Enlever le haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis T8 de 9,8 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 27, image 2 de 2
      • Faites délicatement jouer le haut-parleur droit vers la droite pour accéder à son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 28, image 3 de 3
      • Avec une spatule, détachez le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
      • Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit de l'iMac 27" 2017: étape 29, image 3 de 3
      • Soulevez le haut-parleur tout droit vers le haut et ôtez-le de l'iMac.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
224 788 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 65
Total : 2,799
