Aller au contenu principal
Introduction
Remplacez le haut-parleur droit à l'aide de ce tutoriel.
  1. Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - Réponse
  2. Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez soigneusement les deux boîtiers.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu. Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau. Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    • Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
    • Retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
    This plastic cover wasn’t included with the new battery so I placed the original one back in. Was it supposed to go back in? This detail wasn’t clear since the original cover didn’t fit exactly over the newer battery connector. Plus any stickiness of adhesive that may have been there was gone.
    arnolfo santoro - Réponse
    Hi, any issues with you computer after a year? I didn’t put mine back in either…
    Kevin Burlinson -
  5. Dévissez les vis suivantes, fixant la carte du connecteur de la batterie à la carte mère :
    • Dévissez les vis suivantes, fixant la carte du connecteur de la batterie à la carte mère :
    • Deux vis Torx T6 de 2,8 mm
    • Une vis à épaulement Torx T6 de 7,0 mm
    Top screw in this image was not a T6. I found that a T5 bit fit this one.
    Alex Grayson - Réponse
    I can not put back top screw holding the plastic part. Help please
    Tatiana Garcia - Réponse
  6. À l'aide d'une pincette, retirez le petit cache en plastique placé en bas à droite de la carte du connecteur de batterie. À l'aide d'une pincette, retirez le petit cache en plastique placé en bas à droite de la carte du connecteur de batterie.
    • À l'aide d'une pincette, retirez le petit cache en plastique placé en bas à droite de la carte du connecteur de batterie.
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - Réponse
  7. Fix Kits pour batteries d'iPhone
    Seulement $29.99
    Buy Now
    Seulement $29.99
    Buy Now
  8. Dévissez la vis Torx T6 de 6,4 mm à large tête, fixant le connecteur de la batterie à l'ensemble carte mère.
    • Dévissez la vis Torx T6 de 6,4 mm à large tête, fixant le connecteur de la batterie à l'ensemble carte mère.
    I lost this screw! How important is it? Will it be okay with just the 3 previously removed screws?
    Gerardo Jimenez - Réponse
  9. Soulevez délicatement le connecteur de la batterie pour le débrancher de la carte mère. Nous recommandons de plier très légèrement les nappes de la batterie pour que la carte reste suspendue au dessus de la carte mère, ainsi elle ne vous dérangera pas.
    • Soulevez délicatement le connecteur de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
    • Nous recommandons de plier très légèrement les nappes de la batterie pour que la carte reste suspendue au dessus de la carte mère, ainsi elle ne vous dérangera pas.
    • Ne repliez pas complètement la carte et ne déformez pas les nappes, ceci risquerait d'abîmer la batterie.
  10. Saisissez l'interposeur avec une pincette. Un interposeur est un interface reliant deux connexions électriques. Il s'agit ici de la carte connectant la batterie à la carte mère.
    • Saisissez l'interposeur avec une pincette.
    • Un interposeur est un interface reliant deux connexions électriques. Il s'agit ici de la carte connectant la batterie à la carte mère.
    • Soulevez l'interposeur et mettez-le de côté.
    • En retirant cette carte, vous vous assurez que la batterie restera déconnectée durant toute la réparation et que l'ordinateur ne s'allumera pas de façon imprévue. C'est donc une bonne idée de l'enlever pour éviter qu'elle tombe de l'ordinateur.
    WHy to remove battery contact board? Replace can happen without it also, right.
    Behram Beldagli - Réponse
    You don’t want to work on a live system as you could damage parts
    Dan -
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - Réponse
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    What happens if the Battery Contact Board fails?
    racoon2956 - Réponse
    Be extra careful when tightening down on the interposer. When I powered on upon completion, the battery was not connected. When I opened it back up, I saw that one of the little metal nubs holding the interposer in place had snapped off (the one on the side, not the corner). I was able to carefully tighten the wide head screw back in, watching the alignment, and the battery was successfully recognized. Hopefully the connection holds up.
    Doug Krieger - Réponse
  11. Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le bord droit du connecteur du câble de données de la carte E/S pour le débrancher de sa prise. Veillez à appliquer l'effet de levier sur le connecteur du câble même et non sur la prise. Vous risqueriez sinon d'endommager irréversiblement la carte E/S.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le bord droit du connecteur du câble de données de la carte E/S pour le débrancher de sa prise.
    • Veillez à appliquer l'effet de levier sur le connecteur du câble même et non sur la prise. Vous risqueriez sinon d'endommager irréversiblement la carte E/S.
    I keep my fingernails fairly long, very handy for many computer repair jobs. This gives me 10 spudgers over which I have very fine muscular control. It is far easier to pop some of these tiny delicate MacBook parts loose with my nails.
    Ben Myers - Réponse
  12. Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le bord gauche du connecteur du câble de données de la carte E/S. Faites délicatement pivoter la spatule pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le bord gauche du connecteur du câble de données de la carte E/S.
    • Faites délicatement pivoter la spatule pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
    This step is NOT really necessary. The trackpad can be removed with this cable still in place.
    Robert - Réponse
  13. Soulevez le câble de données de la carte E/S et ôtez-le du MacBook Pro.
    • Soulevez le câble de données de la carte E/S et ôtez-le du MacBook Pro.
  14. Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du SSD pour le débrancher de sa prise sur la carte mère. Poussez le connecteur de côté pour qu'il ne vous dérange pas. Poussez le connecteur de côté pour qu'il ne vous dérange pas.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du SSD pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez le connecteur de côté pour qu'il ne vous dérange pas.
    Because it is attached to the battery with a tiny bit of tape near where the spudger is in the picture, this cable should probably be loosened. But it is NOT necessary to remove the speaker entirely.
    Robert - Réponse
  15. Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le connecteur de la nappe du haut-parleur droit. Soulevez délicatement le connecteur de la nappe du haut-parleur droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
    • Soulevez délicatement le connecteur de la nappe du haut-parleur droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire levier sur le connecteur et non la prise même.
    When reassembling be careful that the right speaker wire is flush against the battery. At first, it was slightly touching the airport/bluetooth board causing wifi and bluetooth to not work after restarting.
    Stu - Réponse
    NOT truly necessary to remove either speaker.
    Robert - Réponse
    Looks like the pointy end of the spudger tool is used in the picture. That's what I used.
    bill wiley - Réponse
  16. Dévissez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Dévissez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 6,8 mm
    • Deux vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Il est possible que la vis dans le coin soit recouverte d'un peu d'éponge métallique. Retirez-la à l'aide d'une pincette ou de la pointe de votre spatule.
    There are two 6.8mm screws, both fit to the side of the Macbook.
    Bhoom Suktitipat - Réponse
    Confirming, 2x T5 6.8mm, one with metal sponge stuff on top. And one T5 6.3mm on the bottom right.
    Joris Sewandono - Réponse
  17. Soulevez le haut-parleur droit et retirez-le du boîtier supérieur. Si nécessaire, dégagez la nappe du haut-parleur droit de sa rainure dans le boîtier supérieur.
    • Soulevez le haut-parleur droit et retirez-le du boîtier supérieur.
    • Si nécessaire, dégagez la nappe du haut-parleur droit de sa rainure dans le boîtier supérieur.
    NOT necessary to remove this speaker.
    Robert - Réponse
    Yes it is…the speakers cover up the three screws on each side that hold in the battery.
    Redwolf - Réponse
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
11 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
Divakar Jayaraman - Réponse
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Peter-Paul van Beekum - Réponse
What do you mean you fixed the speaker? I have my speakers producing distorted sound on my macbook pro late 2012. Did you mean you fixed the sound problem? Please advice.
azn -
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 251
Total : 8,740
