Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111, Porte d'acces: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111, Porte d'acces: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
    • Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
  2. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111, Installation du cadre avant sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
    • Trois vis Torx T8 6 mm
    • Une vis Torx T8 8 mm
  3. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 3, image 2 de 2
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
    • À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
    • À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
    • Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
    • Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
  4. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le cadre avant hors du boîtier arrière et faites-le pivoter vers le haut en veillant à ne pas arracher les câbles de la caméra et du microphone qui sont toujours reliés à son bord supérieur.
    • La troisième photographie représente les crochets supérieurs du cadre avant et les emplacements correspondants sur le bord supérieur du boîtier arrière de l'iMac.
    • Ne retirez pas complètement le cadre avant, car il est toujours relié aux câbles de la caméra/du microphone.
  5. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 5, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du microphone.
    • Le connecteur du microphone est situé sous le bord supérieur de l'iMac (face intérieure).
  6. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du microphone.
    • Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.
    • Le connecteur et la prise du câble vidéo sont fragiles et peuvent se plier facilement. Manipulez-les délicatement.
  7. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111, Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111, Installation de l'ensemble écran sur l'iMac Intel 24" EMC 2111: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez les deux attaches du blindage EMI encadrées en rouge du cadre de l'écran LCD.
  8. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
  9. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette en plastique noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  10. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 10, image 2 de 2
    • Du bout des doigts, tirez les deux côtés du connecteur large du câble inverter pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Dégagez le câble inverter de son emplacement à côté du ventilateur de l'UC.
  11. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 11, image 1 de 1
    • Avant d'aborder cette étape, nous vous conseillons de poser l'iMac à l'envers sur une table pour éviter de faire tomber l'écran.
    • Retirez les huit vis Torx T8 par lesquelles l'ensemble écran est fixé au boîtier arrière.
    • Il peut être utile d'utiliser un tournevis fin aimanté pour retirer ces vis.
  12. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 12, image 1 de 1
    • Déposez l'ensemble écran de l'iMac.
  13. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111, Haut-parleur droit: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111, Haut-parleur droit: étape 13, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban EMI reliant le bord inférieur du haut-parleur droit au cadre métallique de l'iMac.
    • Décollez la bande du coin inférieur du haut-parleur droit.
  14. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le câble du haut-parleur de droite entre la carte logique et le ventilateur du lecteur optique.
    • Débrancher le câble de la carte mère.
  15. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la vis T10 Torx de 26 mm fixant le haut - parleur droit à l 'iMac.
  16. Remplacement du haut-parleur droit du iMac Intel 24 "EMC 2111: étape 16, image 1 de 1
    • Eloignez le haut-parleur droit de la carte mère et retirez-le de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 2,167
