Introduction
Si les haut-parleurs de votre tablette ne fonctionnent pas à pleine capacité et que vous n'obtenez pas le son souhaité (ou aucun son), vous devrez alors remplacer vos haut-parleurs. Ce guide vous montrera comment les remplacer en ouvrant l'appareil et en dessouillant les connexions filaires du haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Pour commencer, localisez les deux vis Phillips n ° 00 de 4,9 mm dans les coins supérieurs du boîtier et retirez-les.
Le haut-parleur est fixé au couvercle inférieur avec une petite quantité de colle et les fils sont soudés à la carte mère.
Commencez par détacher le ruban électrique noir recouvrant les composants de la carte mère
Vous devrez également retirer le ruban adhésif noir recouvrant les points de contact des fils.
Maintenant que les contacts sont exposés, vous pouvez les dessouder.
Touchez le fer chaud aux points de contact et tirez doucement sur les fils pour les détacher de la soudure. Ils devraient libérer facilement.
L'orateur peut maintenant être retiré. Vous devrez peut-être le tirer avec une certaine force car il y a une petite perle de colle chaude tenant le haut-parleur à son logement
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
