Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Trouvez la bosse où le couvercle de la batterie rencontre le téléphone. Placez votre pouce ici, puis poussez et faites glisser le couvercle vers le bas.
  2. Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez la batterie en serrant vos mains sur la petite prise blanche et en la soulevant.
    • Ne tirez pas sur le fil lui-même car vous pourriez l'endommager !
    • La batterie est maintenant détachée et prête à être retirée en la soulevant.
  3. Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3,75 mm avec un tournevis PH1.
  4. Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier du combiné.
    • Veillez à ne pas trop soulever le boîtier car le câble de la sonnerie est attaché au boîtier.
  5. Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis 3,65 mm de la carte mère avec un tournevis PH1.
    • Utilisez un bracelet antistatique pour éviter d'endommager la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eddie Barnes
Membre depuis le 02/10/16
323 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 396
