Introduction
Le haut-parleur lit les sons enregistrés lorsque vous regardez une vidéo sur l'écran LCD de l'appareil. Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil photo. C'est le panneau avec les arêtes en plastique pour un retrait simple.
Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie hors du boîtier de l'appareil photo.
Retirez la lanière en tirant sur le lacet gris à travers la boucle de cordon noire.
Tirez la boucle de ficelle noire à travers le support argenté.
Écartez le corps du bas de l'appareil juste assez pour faire de la place pour retirer le support de sangle en plastique argenté.
Utilisez une pince à épiler pour retirer le support de bracelet en plastique argenté.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le protecteur d'objectif.
Dévissez les deux vis mécaniques argentées de 0,5 cm avec le tournevis cruciforme n ° 00.
Soulevez le boîtier de protection de l'objectif.
Séparez les deux moitiés du corps de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
