Introduction
Suivez ce guide si vous avez déterminé que vos haut-parleurs sont à l'origine du problème de son de votre netbook. Les haut-parleurs sont visibles à travers une découpe dans la carte mère. Cependant, la carte mère doit toujours être retirée pour pouvoir accéder et retirer complètement les haut-parleurs. Cela est dû au fil reliant les deux haut-parleurs situés sous la carte mère. De même, le disque dur doit être déconnecté du netbook pour pouvoir retirer la carte mère. Vous devez donc le retirer avant de retirer le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Couchez l'ordinateur portable avec le fond tourné vers le haut.
Localisez les deux languettes de verrouillage de la batterie.
Identifiez les quatre points de connexion qui maintiennent le haut du clavier au corps principal du netbook. Pour retirer le clavier, utilisez le spudger pour décrocher le clavier vers le haut en ces points.
Retournez le clavier en tirant le bord supérieur du clavier du corps du netbook, en utilisant le bord inférieur comme point de charnière.
Localisez la bande opaque ou le câble ruban reliant l’arrière du clavier au matériel du netbook.
Pour débrancher le câble ruban, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour écarter de chaque côté de la bande de plastique noire située sous le câble ruban.
La bande noire se déconnectera complètement du câble ruban. Le clavier sera alors détaché du corps du netbook et pourra être retiré en toute sécurité.
À l’aide de la tête de vis cruciforme Ph00 (+), dévissez les deux vis de 4 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
Utilisez le spudger pour dégager doucement le panneau arrière.
Orientez votre netbook de sorte que le panneau arrière soit tourné vers le haut.
Localisez les huit vis 7 mm sur les bords des panneaux arrière.
Retirez ces vis de 7 mm à l'aide d'une tête et d'un tournevis cruciformes PH00 (+).
Orientez le netbook de sorte que le compartiment de la batterie soit le plus proche de vous.
Repérez les trois vis de 7 mm sur le panneau arrière, en dessous de l'emplacement de la batterie avant son retrait.
Retirez les trois vis de 7 mm à l’aide d’une tête cruciforme PH00 (+) et d’un tournevis.
Orientez le netbook de sorte que le panneau avant soit ouvert et que le clavier et l'écran vous font face (orientation dans laquelle vous utiliseriez généralement le netbook).
Après avoir retiré le clavier, repérez les six vis de 7 mm situées sur la plaque argentée du boîtier du clavier.
Retirez les six vis de 7 mm à l’aide d’une tête cruciforme PH00 (+) et d’un tournevis.
Si vous choisissez de retirer l’autocollant et d’annuler la garantie de votre netbook, repérez l’autocollant jaune et retirez-le pour révéler la septième vis de 7 mm.
Retirez la septième vis de 7 mm avec une tête cruciforme PH00 (+) et un tournevis.
Localisez le cordon connecté à la carte mère en haut à gauche et la bande de ruban connectée à la carte mère en bas au centre du boîtier du clavier argenté.
Retirez le cordon, situé dans la partie supérieure gauche du boîtier du clavier, du point de connexion à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique. Placez l'outil d'ouverture en plastique sur une extrémité de la pièce en plastique blanche. Tirez sur le bord de la pièce pour la retirer du boîtier de connexion.
Déconnectez le ruban du boîtier de connexion en dégageant le ruban des deux extrémités de la pièce en plastique couleur crème.
Avec les rubans détachés, vous pouvez maintenant retirer le panneau avant du clavier. Le boîtier du clavier argenté et la pièce noire sont connectés et forment le panneau avant.
Localisez un coin arrière du netbook près de l’écran et du corps du netbook.
Caler l'outil d'ouverture en plastique entre les deux couches noires du netbook. Une ligne visible sépare les pièces noires inférieure et supérieure.
Exécutez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté du netbook tout en le soulevant, en le maintenant coincé entre les deux pièces noires. Cela va desserrer la connexion.
Une fois que les deux pièces sont suffisamment desserrées, vous pouvez placer vos doigts entre les deux pièces et soulever la pièce supérieure. Les deux pièces noires intérieures de la connexion à la charnière, entre l'écran et le corps du netbook, sont attachées au panneau avant que vous retirez.
Localisez le cordon connecté à la carte mère qui se trouve sous l’autocollant que vous avez décollé à l’étape précédente.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les cordons du boîtier de la crème.
Localisez le cordon connecté à la carte mère en bas à gauche.
Retirez ce cordon à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique en retirant la pièce en plastique blanche du boîtier de la crème.
Pour retirer la carte mère du boîtier du netbook, vous devez la détacher de la partie noire inférieure du netbook.
Localisez les points d’articulation en haut du netbook de chaque côté. Ces pièces connectent l'écran au corps du netbook.
Repérez trois vis de 7 mm à la droite du point d’articulation gauche dans une ligne verticale.
Repérez les quatre vis de 7 mm situées à gauche du point d’articulation droit.
Retirez ces vis de 7 mm à l’aide de la tête cruciforme PH00 (+) et du tournevis.
Pour cette étape, orientez le netbook avec l'écran replié et le netbook à plat sur le sol, le dos orienté vers le haut. Le compartiment à piles devrait vous faire face.
Localisez les deux vis de 7 mm dans les trous de chaque côté du compartiment à piles
Pour ouvrir l’écran de l’ordinateur, repérez le logement de la vis en or de 3 mm situé à l’intérieur de chaque point d’articulation. Celles-ci se trouvent à côté des vis de 7 mm que vous avez retirées à l'étape précédente.
Dans cette étape suivante, vous retirerez la vis de 7 mm du côté du compartiment à piles tout en maintenant en place le logement de la vis en or de 3 mm.
Placez le netbook sur le côté. Le côté au sol ne doit pas être celui qui comporte la vis de 7 mm que vous essayez de retirer.
Maintenez le logement de la vis en or de 3 mm en place à l’aide de la pince noire. Retirez simultanément la vis de 7 mm située sur le côté du compartiment de la batterie, à l'aide de la tête de tournevis cruciforme PH00 (+).
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou votre main pour soulever délicatement le côté gauche de la carte mère du boîtier en plastique inférieur.
Soulevez et retirez avec précaution la carte mère vers la gauche. Les logements situés sur le côté droit de la carte mère (pour les connexions USB et autres) se dégagent du boîtier en plastique lorsque la carte mère est tirée vers la gauche.
Il y a deux haut-parleurs, l'un à gauche et à droite, indiqué par les cases rouges.
Retirez le ruban adhésif recouvrant les fils des deux enceintes marquées par la flèche bleue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
