Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Asus Padfone X Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Asus Padfone X Mini, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Avec le téléphone vers le bas, regardez dans le coin inférieur droit et il devrait y avoir une rainure. Utilisez un outil d'ouverture en plastique et soulevez pour retirer le couvercle extérieur.
    • Ce n'est pas le couvercle avec le haut-parleur attaché.
  2. Remplacement du haut-parleur du Asus Padfone X Mini: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du haut de l'appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur du Asus Padfone X Mini: étape 3, image 1 de 1
    • Autour du périmètre, il devrait y avoir 10 vis Torx T5 de 2 mm. Sortez-les.
    • Retirer le couvercle.
  4. Remplacement du haut-parleur du Asus Padfone X Mini: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez le couvercle.
    • Le haut-parleur est fixé à l'intérieur du couvercle et à droite du trou de la caméra.
  5. Remplacement du haut-parleur du Asus Padfone X Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur avec une pince à épiler standard pour minimiser les dommages et remplacez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolette Carr
Membre depuis le 09/18/18
389 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 223
