Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Azpen A740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Azpen A740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou le spudger noir pour soulever le panneau arrière de la tablette.
  2. Remplacement du haut-parleur du Azpen A740, Haut-parleur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Azpen A740, Haut-parleur: étape 2, image 2 de 2
    • L'enceinte sera fixée à l'aide de 2 vis de 3,75 mm et 3,81 mm au bas du plastique qui retiendra l'enceinte. Ces 2 vis devront être retirées pour pouvoir remplacer l'enceinte par un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement du haut-parleur du Azpen A740: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Azpen A740: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, vous devez désosser complètement les câbles de haut-parleur fixés à la carte mère. Les instructions pour dessouder ces fils sont ici sur ifixit: Comment souder et dessouder des connexions
    • Après avoir déconnecté l’ancienne enceinte, suivez simplement les instructions en sens inverse pour terminer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallory
Membre depuis le 01/21/15
346 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 115
