Introduction
Si votre amour de la musique forte a éteint le haut-parleur de votre tablette, ne craignez rien. Ce guide vous montrera comment retirer un haut-parleur usagé et le remplacer par un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
Retirez délicatement le ruban électrique noir recouvrant les points de contact entre les fils du haut-parleur et la carte de circuit imprimé. Les points de contact sont marqués d'une case rouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
