Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Azpen Noria
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Azpen Noria, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Azpen Noria, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Azpen Noria, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez votre outil d’ouverture en plastique dans le pli entre les panneaux avant et arrière.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture sur tout le périphérique. Au fur et à mesure que vous progressez, vous devriez voir le périphérique ouvert.
  2. Remplacement du haut-parleur du Azpen Noria: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez soigneusement l'appareil.
    • Mettez le panneau arrière de côté afin de pouvoir voir les pièces de l'appareil.
  3. Remplacement du haut-parleur du Azpen Noria, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de votre outil spudger, retirez le haut-parleur du panneau.
  4. Remplacement du haut-parleur du Azpen Noria: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Azpen Noria: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil spudger, détachez le haut-parleur de l'arrière de l'écran.
  5. Remplacement du haut-parleur du Azpen Noria: étape 5, image 1 de 1
    • Les fers à souder deviennent très chauds! Soyez prudent lorsque vous en manipulez un. Si vous souhaitez un tutoriel sur la façon d’en utiliser un, cliquez ici.
    • En utilisant un fer à souder, dessouder les deux fils de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Rho
Membre depuis le 10/31/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 155
