Introduction
Ce guide couvre les étapes nécessaires pour accéder aux haut-parleurs de chaque côté de l'appareil et les remplacer. Les haut-parleurs sont remplacés un par un et peuvent être remplacés dans n'importe quel ordre.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l’insérant entre les panneaux avant et arrière.
Retirez la vis cruciforme 1,55x.33mm du cadre métallique.
Retirez la vis cruciforme 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur.
Décollez les autocollants tenant le haut-parleur gauche en place avec une pince à épiler ou en utilisant vos doigts
Faites glisser la barre de haut-parleur gauche hors de son support métallique.
Retirez les deux vis cruciformes 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur droite en utilisant le tournevis cruciforme.
Soulevez la barre de haut-parleur droite pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
