Introduction
Si le son de votre caméra est de mauvaise qualité pendant la lecture, il se peut que le haut-parleur doive être remplacé. Ce guide vous aidera à supprimer cet assemblage; vous devrez peut-être contacter le fabricant pour une pièce de rechange.
Ce dont vous avez besoin
Tirez sur la bande Velcro en commençant par l'avant de l'appareil photo et en vous dirigeant vers l'arrière.
Pour retirer la dragonne, tirez la bande Velcro à travers le coussin en cuir.
Appuyez sur la languette de dégagement de la batterie située au bas de l'appareil photo.
Faites glisser la batterie hors du corps.
Commencez par retirer les deux vis Phillips # 00 de 6 mm situées sur le côté droit de la caméra.
Retirez quatre autres vis cruciformes n ° 00 de 6 mm situées sous la caméra.
Retirez une vis Phillips JIS # 00 de 4 mm sur le côté droit de la caméra.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour défaire le connecteur de ruban en bronze.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
